  právě nás čte: 5182
CAD tip CAD tip # 10902:
Jak importovat soubor z Illustratoru (.AI) do AutoCADu (DWG)?
A - odpověď Vektorové soubory z Adobe Illustratoru lze přímo načítat do AutoCADu pomocí funkcí pro podložení nebo import PDF. Novější varianty formátu .AI mají interně formát PDF (musí být uloženy s volbou Illustratoru "Create PDF Compatibile File").
Stačí je tedy přejmenovat z přípony .AI na .PDF a v AutoCADu poté použít funkci PDFPŘIPOJ nebo PDFIMPORT. Název souboru by neměl obsahovat mezery. Můžete tak načítat logo, grafický motiv nebo jiný obrázek připravený v Illustratoru nebo jiném vektorovém editoru.
Viz též: PDF/AI -> DWG
Další možností je uložení (export) souboru DWG nebo DXF přímo v Illustratoru. Ve volbách exportu vyzkoušejte nastavení "Zachovat vzhled" (Preserve Appearance) nebo naopak "Maximální možnosti úprav" (Maximum Editatibility) pro optimalizaci přenosu textu a složitějších křivek (segmentace spline).
ACADLTInvCivilRevitmax
14.5.2016    2698×
export formát import křivka obrázek text
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · Inventor · Civil 3D · Revit · 3ds Max ·
