  právě nás čte: 6494
CAD tip CAD tip # 14162:
Jak vybrat DWG texty obsahují určitý počet znaků?
A - odpověď Chcete-li ve vašem výkresu AutoCADu najít a vybrat všechny texty obsahující jen určitý počet znaků, můžete využít např. příkaz FILTR nebo LISP aplikaci.
V příkazu FILTR zvolte filtr "Text, hodnota" a jako hodnotu textu zadejte žolíkové znaky, např. "????". S tímto filtrem pak vyberte všechny texty. Zůstanou vybrané pouze texty obsahující přesně 4 znaky.
Další variantou, s pokročilejšími možnostmi, je LISP aplikace srxText (viz Download) pro práci s regulárními výrazy a její volba Select. Po načtení aplikace (APLČTI) zadejte příkaz SRXTEXT2 a následující volby:
Příkaz: SRXTEXT2
Search texts using [Regular expression/Exact string/Substring] : R
Enter the searched pattern: ^.{4}$
Enter the replace pattern ($1$2 for regex captures):
(no replacements will be performed)
Search only in [Layer/All] :
Search only [Selected/All] :
Number of searched entities: 53
yes
Perform [Skip/skipAll/seLect/Exit]? : L
yes
123
big
red
Number of found/replaced entities: 4/0
Zůstanou vybrané texty dlouhé přesně 4 znaky.
Další příklady regulárního výrazu pro tento účel:
^\w{3,5}$
texty s 3 až 5 textovými znaky
^\d{6,}$
texty tvořené 6 a více číslicemi.
V obou nástrojích může nastat problém s formátovanými odstavcovými texty, protože jejich textové řetězce mohou obsahovat právě i ony formátovací znaky a kódy.
ACADACADMPlantCivil3DACADE
4.7.2024    88×
lisp text výkres
