  právě nás čte: 7642
CAD tip CAD tip # 11781:
Jak přejmenovat rozvržení podle atributu v rohovém razítku?
A - odpověď Pomocí následujícího LISP reaktoru - RenameLOA - můžete zajistit, aby se název rozvržení (layoutu) automaticky měnil podle hodnoty daného atributu v bloku rohového razítka (rámečku). Freeware utilitu CAD Studia RenameLOA.lsp si můžete stáhnout z Download.
Stačí v LISP souboru přednastavit dva parametry - název bloku a parametru pro vaše rohové razítko a poté LSP soubor načíst pomocí APLČTI (přetažením na ikonu aktovky) do každého sezení AutoCADu. Volitelně můžete zakomentovat reaktor CommandEnded a kontrolovat tak změnu atributu jen při přepnutí rozvržení, nebo můžete nechat reaktor pracovat jen při otevření a uložení výkresu (3.reaktor). Pomocí příkazů LOAon a LOAoff můžete reaktor(y) zapínat a vypínat.
Viz příklad nastavení:
(setq _LOAblkname "TitleBlock") ; preset your title block name
(setq _LOAattname "LayoutName") ; preset your att. tag for the attribute
                                ; carrying the requested layout name
Rozvržení je pak automaticky přejmenováno na aktuální hodnotu zadaného atributu v rohovém razítku, tak jak je (je-li vůbec) vloženo v daném rozvržení.
Viz ukázka:
Od června 2018 reaktor podporuje i dynamické bloky.
Stáhněte si aktuální verzi z Download která obsahuje také volitelný reaktor onOpen/onSave (namísto onAnyCommand).
ACAD
31.1.2018    2281×
atribut blok lisp výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
