Souborový formát .THING (MakerBot) je obálkou pro soubory STL. Můžeme jej přirovnat k souboru sestavy pro jednotlivé součásti/modely formátu STL, určené pro 3D tisk. Spoustu .thing souborů si můžete stáhnout z thingverse.com.
Jakýkoliv .thing soubor si může dekomprimovat pomocí aplikací WinZip, WinRAR nebo většinou ostatních komprimačních nástrojů (mj. také stiskem Ctrl-PgDn v Total Commanderu). Tak získáte jeden nebo více souborů .STL plus řídící soubor .JSON obsahující instrukce pro sestavení - transformační matice.
Transformace by byly složitější, ale extrahování jednotlivých STL souborů vám umožňuje převést je (jednotlivě) do vašeho CADu jako síťové 3D modely (mesh). Lze přímo importovat STL například do aktuálních verzí aplikací Autodesk Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max, Showcase nebo MeshMixer - viz Formáty. Nebo můžete využít naší web službu STL2DWG pro převod vašeho STL souboru či souborů do AutoCADu.
