  právě nás čte: 4945
CAD tip CAD tip # 11707:
Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
A - odpověď Pomocí freeware utility TXT2BLK můžete automaticky konvertovat vybrané jednořádkové texty ve vašem DWG výkresu na atributy bloku (reference) - bloky jsou vloženy na stejné místo a se stejným vzhledem a formátováním jako původní texty.
Utilitu TXT2BLK si stáhnete z Download, načtete pomocí APLČTI a spustíte napsáním příkazu TXT2BLK. Pak již stačí jen vybrat převáděné standardní texty. Po převodu se vizuálně nic nezmění, ale namísto textů budou ve výkresu vloženy objekty typu INSERT - tedy reference bloků (konkrétně automaticky vytvořeného bloku "Txt2Blk_Block") s vyplněnou hodnotou proměnného atributu "ATT1" (odpovídající původnímu textovému řetězci). Tyto bloky pak můžete standardně zahrnout do exportu atributů nebo jiných pracovních postupů.
Pokud si předdefinujete vlastní blok "Txt2Blk_Block", použijte konverzní nástroj geometrii tohoto bloku (namísto prostého textu).
ACAD
30.11.2017    2053×
atribut blok export proměnná převod reference text výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
