  právě nás čte: 5253
CAD tip CAD tip # 11503:
Jak rozpoznat DWG soubory výkresů z Autodesk Revitu?
A - odpověď Export výkresových listů (dokumentace) z 3D BIM modelů v Autodesk Revitu vytváří mj. i DWG soubory. Pokud po jejich exportu potřebujete rozpoznat, které DWG soubory ve složce byly vytvořeny právě v Revitu, můžete využít aplikaci CADstudio DBXscanRevit ze sady nástrojů "DBX utility" (viz Download).
Bezplatná LISP utilita DBXscanRevit pro AutoCAD prochází všechny DWG výkresy v zadané složce (a jejích podsložkách) a vypíše report se seznamem DWG souborů, které byly identifikovány jako "revitové", včetně názvu původního BIM projektu (RVT). Výkresové soubory přitom nejsou jednotlivě otevírány.
Aplikaci pouze načtěte (APLČTI) a spusťte příkaz "DBXscanRevit". V dialogu vyberte adresář, který chcete zpracovat a stiskněte tlačítko Uložit (Save).
Aplikace je ke stažení na stránce Download, řiďte se pokyny v doprovodném TXT souboru.
Příklad reportu:
CADstudio DBXscanRevit report (drawings saved from Revit)
Timestamp: 20170628.0923
Start processing root folder C:\MyDrawings\
Start processing folder C:\MyDrawings\
-- C:\MyDrawings\ClampView.dwg
-- C:\MyDrawings\PsiBouda.dwg, ***_REVIT_drawing_*** Dum_pro_psa_V3
-- C:\MyDrawings\MotoHouse.dwg, ***_REVIT_drawing_*** Auto_Projekt_VarC
---- processing finished ----
Více o DBX utilities
RevitACADDWG
30.6.2017    1283×
autocad export font lisp model revit výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit · AutoCAD · DWG ·
