Při exportu (EXPORT3DDRAWING) nebo ePřenosu projektu do čistého DWG pro AutoCAD není standardně nabízena volba pro vynucení čistě dvourozměrné podoby DWG výkresu.
Přesun do 2D je ale možné vynutit trikem využívajícím pomocný soubor.
Vytvořte prázdný textový soubor, klasický soubor txt, a pojmenujte jej ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt. Umístěte jej do složky C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016 nebo 2017, a spustťe standardní export DWG nebo DGN. Civil si kontroluje existenci tohoto souboru.
Výsledkem úpravy je přesun všech objektů projektu do 2D. Koridory se tak již nevznáší v prostoru a nenajdete v nich žádné 3D křivky. Návrhové linie se také přesunou do 2D a dokonce v nich jsou zachovány oblouky (a nikoliv složité segmentované 3D křivky). Výsledná křivka je tak mnohem čistší.
Více viz blog Civil3D.
