Pro načtení obrysové křivky nebo jiné spline křivky definované souřadnicemi jednotlivých lomových bodů (nebo jen načtení bodů) můžete v Autodesk Fusion 360 použít skript ImportSplineCSV.
Ten najdete v horním menu File > Scripts and Add-ins (popř. stisknete Shift+S). V dialogu pak vyberte předdefinovaný skript v jazyce JavaScript nebo Python nazvaný "ImportSplineCSV" a stiskněte Run. Pak již stačí zvolit váš CSV soubor (exportovaný např. z Excelu) se souřadnicemi bodů a Fusion vygeneruje odpovídající spline křivku.
Data v CSV souboru musí být oddělena čárkou, desetinný oddělovač je tečka a musí být uvedeny vždy 3 souřadnice X,Y,Z (Z může být 0).
Pro načtení CSV souborů z českého Excelu (středník, desetinné čárky) použijte globalizovaný skript ImportSplineCSVg - viz www.cadstudio.cz/download. Složku si rozbalte k ostatním skriptům - např.:
C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\b27b88....57da\JavaScript\Samples\
nebo raději do
C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\Scripts\
a přidejte .js soubor do "My Scripts" pomocí "+".
Varianta ImportSplineCSVm umí importovat vícenásobné profily - jejich oddělovačem je prázdný řádek v CSV souboru.
Varianta ImportPointsCSV načte namísto spline jen jednotlivé samostatné body (objekty typu point).
