  právě nás čte: 7341
CAD tip CAD tip # 10014:
Jak vybrat a upravit objekty najednou, hromadně ve VŠECH rozvrženích DWG?
A - odpověď Příkazy pro interaktivní výběr objektů a jejich následné úpravy pracují vždy jen s aktuálním prostorem - tedy modelovým prostorem nebo konkrétním rozvržením (layoutem) výkresu. Pokud potřebujete upravit vybrané objekty v modelu i ve všech rozvrženích najednou, můžete si pomoci výběrovou funkcí z LISP API AutoCADu.
Pro filtrovaný výběr objektů z celé výkresové databáze DWG slouží LISP funkce (ssget "X") - konkrétně třeba všechny kružnice kdekoliv ve výkresu vyberete pomocí:
(ssget "_X" '((0 . "CIRCLE")))
nebo všechny s přiřazenou barvou "červená" pomocí:
(ssget "_X" '((62 . 1)))
nebo všechny objekty v hladině "ABC" pomocí:
(ssget "_X" '((8 . "ABC")))
Můžete používat i kombinace podmínek AND, OR, XOR a NOT a jednotlivých vlastností entit (jejich kódy najdete ve specifikaci DXF). Např. (0 . "LINE,SPLINE,LWPOLYLINE") nebo jednoduše (0 . "*LINE") vybere všechny typy liniových entit, podmínka (0 . "CIRCLE")(62 . 1) vybere jen červené kružnice, nebo (-4 . "< NOT") (0 . "TEXT") (-4 . "NOT>") vybere vše kromě řádkových textů.
Tuto konstrukci pak můžete využít v kombinaci s funkcí pro uzlový výběr objektů (sssetfirst) a s paletou Vlastnosti (Ctrl+1), kde můžete upravit požadovanou vlastnost všech vybraných objektů. Takže například obarvení všech jinak neobarvených kót v modelu i v rozvrženích provedete z palety Vlastnosti po předchozím výběru všech takovýchto kót příkazem:
(sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "Dimension")(62 . 256))))
Nyní v paletě Vlastnosti můžete upravit libovolnou vlastnost společnou všem vybraným výkresovým entitám, např. barvu, hladinu, měřítko, apod.
Nechcete-li konstruovat ručně výběrovou podmínku filtru, můžete si pomoci upraveným Express Tools nástrojem SSX, který si stáhnete ze stránky Download a nahrajete do složky "Express" ve vaší instalaci AutoCADu. Příkaz SSX vás pak provede vytvořením výběrové podmínky a zanechá vyfiltrované objekty vybrané pro uzlovou editaci - v paletě Vlastnosti pak stačí jen nastavit požadovanou společnou vlastnost - např. barvu.
ACAD
20.9.2014    3077×   Expert
barvy databáze hladina instalace kóta lisp měřítko model text vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
