  právě nás čte: 10729
CAD tip CAD tip # 9966:
Jak vytvořit 360° sférické panoramatické foto vašeho CAD modelu?
A - odpověď "Sférickou fotografii" (interaktivní panoramatický obrázek) vašeho 3D CAD modelu můžete vytvořit například pomocí aplikace Autodesk 3ds Max (součást sad Autodesk Design Suite), nebo pomocí web služby Autodesk 360 Cloud Render. 3ds Max přímo importuje formát DWG, IPT/IAM, RVT a řadu dalších CAD formátů. Cloud render aktuálně podporuje soubory DWG (AutoCAD), RVT (Revit) a Fusion 360. Jiné formáty (např. Inventor) musíte předem nejprve převést.
V programu 3ds Max použijte funkci "Panorama Exporter" z menu panel Utilities > roleta Utilities > tlačítko More > dialog Utilities > Panorama Exporter a nastavte parametry rendrování pro vytvoření sférického panoramatu vaší 3D scény (kamera uprostřed).
Ve službě Autodesk 360 cloud render (360.autodesk.com) nejprve nahrajte váš CAD model a pak mu nastavte parametry rendrování pro vytvoření panoramatu - viz článek Přesvědčte klienta 360° panoramatem na našem blogu NaZdi. Můžete si rovněž stáhnout bezplatný interaktivní prohlížeč výsledných panoramat (6-pohledových JPG obrázků ve vysokém rozlišení) nebo je sdílet a prohlížet přes web.
ACADRevitInventorFusion360MaxAutodesk360
20.8.2014    3033×
autocad cloud dialog formát fusion inventor model obrázek prohlížeč render revit součást
platí pro: AutoCAD · Revit · Inventor · Fusion 360 360 · 3ds Max · Autodesk360 ·
