  právě nás čte: 4727
CAD tip CAD tip # 9552:
Kompletní důkladné ČISTI/PURGE na jedno kliknutí.
A - odpověď Všichni uživatelé AutoCADu asi znají příkaz ČISTI (_PURGE) pro odstranění nepoužívaných definic bloků, písem, typů čar, kótovacích stylů apod. z DWG souboru.
Pokud potřebujete čištění výkresů automatizovat, je možné využít jednoduchého menu makra (např. pro přiřazení na stisk tlačítka v ribbonu) nebo skriptu. K tomu využijete řádkovou verzi příkazu Čisti, tedy -ČISTI. Pamatujte, že ne všechny tabulky a objekty jsou čištěny volbou "Vše", proto je třeba čištění některých speciálních objektů (registrované aplikace, geometrie s nulovou délkou, prázdné texty) vyvolat samostatně. Dalšími objekty jsou definice typů čar z DGN výkresů, pro ně slouží samostatný DGN hotfix (viz Download) s příkazem DGNPURGE. Kvůli případným vnořeným objektům je někdy potřeba proces čištění zopakovat.
Výsledný script pro výmaz (vyčištění) skutečně všech nepoužívaných a nadbytečných objektů a definic z aktuálního DWG výkresu pak vypadá takto:
_NETLOAD DGNLSPURGE.DLL
DGNPURGE
_-PURGE _REGAPP * _N
_-PURGE _ZERO
_-PURGE _EMPTY
_-PURGE _ALL * _N
DGNPURGE
_-PURGE _ALL * _N
DGNPURGE
_-PURGE _ALL * _N
Kromě DGNPURGE můžete takovéto čištění provádět i v AutoCADu LT. Skript lze využít i pro dávkové čištění výkresů pomocí ScriptPro.
AKTUALIZACE: Od verze 2015 můžete použít místo načítání a volání DGNPURGE vestavěný příkaz _-PURGE _Orphaned (Čisti Osamocená data).
Nezapomeňte, že všechny tyto "čisticí" příkazy můžete spouštět - např. pomocí .SCR skriptu - i v konzolové (negrafické) verzi AutoCADu, AcCoreConsole.exe. Viz Tip 8551.
ACADLTADTACADMCivilMapPlant
19.11.2013    8061×
blok čištění text výkres
