Produkt: AutoCAD 2004
Datum: 05.01.2004
Stáhnout VBA projekt (5 KByte)
Ukázková funkce SetDWGprops ilustruje použití souhrnných i uživatelských vlastností výkresu AutoCADu ve VBA (viz též příkaz _DWGPROPS). Funkce nastavuje informační pole vlastnosti 'Autor' na aktuální hodnotu přihlašovacího jména (login name). Ve vlastnostech výkresu jsou navíc doplněna (a aktualizována) pole PLATFORM, COMPUTER a SERIAL, které obsahují aktualizované informace o platformě (OS), názvu počítače a sériovém čísle AutoCADu použitých pro poslední editaci a uložení daného výkresu. Funkci lze například automaticky volat při otevření výkresu a zajistit tak automatické ukládání doplňujících informací do každého upravovaného výkresu.
Takto uložené vlastnosti výkresu lze zobrazovat u .DWG souborů v Průzkumníku Windows nebo podle nich vyhledávat v systému pro správu dokumentů iPROJECT
Pro přenesení VBA kódu funkce si pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zkopírujte si tento jednoduchý kód (nebo si otevřete přiložený projekt .DVB):
SubSetDWGprops() ThisDrawing.SummaryInfo.Author = ThisDrawing.GetVariable("LOGINNAME")CallsetCustVal("PLATFORM", ThisDrawing.GetVariable("PLATFORM"))CallsetCustVal("COMPUTER", Environ("ComputerName"))CallsetCustVal("SERIAL", ThisDrawing.GetVariable("_PKSER"))End Sub'Set custom property valueSubsetCustVal(key, val)DimcustValAsStringSetoSumm = ThisDrawing.SummaryInfoOn Error Resume NextoSumm.GetCustomByKey key, custValOn Error GoTo 0IfcustVal = ""ThenoSumm.AddCustomInfo key, valElseoSumm.SetCustomByKey key, valEnd IfEnd Sub
Podobně lze nastavovat další standardní vlastnosti - Revize, Předmět, atd. či přidávat další uživatelská pole.
Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném AutoCADu stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker zvolte SetDWGprops. Pro automatické spuštění lze využít např. příkaz APLČTI (_APPLOAD) a příkaz -VBARUN.
Copyright © 2004 CAD Studio
