Produkt: AutoCAD 2000i
Datum: 03.04.2001
Stáhnout VBA projekt (7 KByte)
Před vyřešením problému pomocí VBA (šel by samozřejmě vyřešit i jinak, např. příkazem REFEDIT), si alespon stručně shrneme známá fakta:
Řešení problému by tedy mohlo být následující:
Pro výběr bloku použijeme metodu GetEntity objektu AcadUtility:
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt, "Vyberte blok: "
Je dobré testovat, zda-li při výběru nedošlo k nějaké chybě. K tomu použijeme globální objekt Err a na začátku kódu použijeme výraz On Error Resume Next, který zajistí, že při výskytu chybu bude program pokračovat dál:
If Err <> 0 Then
Exit Sub
End If
Také bychom měli otestovat, zda-li uživatel skutečně vybral námi požadovanou entitu. Objekt AcadEntity obsahuje vlastnost ObjectName, pomocí pomocí které zjistíme název třídy objektu. Tento název třídy můžeme otestovat a tak zjistit, jakého typu je námi vybraná entita:
If StrComp(ent.ObjectName, "AcDbBlockReference", vbTextCompare) <> 0 Then
MsgBox "Vybraná entita není blok !"
Exit Sub
End If
Jak ale získat objekt typu AcadBlockReference, když metoda GetEntity vrací objekt typu AcadEntity? Jednoduše si pomůžeme přiřazením, neměli bychom však zapomenout otestovat, zda-li výsledný objekt není prázdný. K tomu použijeme test Is Nothing:
Set blkref = ent
If blkref Is Nothing Then
MsgBox "Nelze získat blok !"
Exit Sub
End If
Pomocí netody Name objektu AcadBlockReference zjistíme název bloku, který použijeme pro získání objektu AcadBlock z tabulky AcadBlocks:
Set definice_bloku = ThisDrawing.Blocks.Item(název_bloku)
If Err <> 0 Then
MsgBox "Blok nebyl nalezen!"
Exit Sub
Funkci Item použijeme také pro přístup k jednotlivým definicím atributů. Ty jsou součástí objektu AcadBlock:
For i = 0 To blkdef.Count - 1
Set entita = blkdef.Item(i)
If Err <> 0 Then
Exit Sub
End If
If StrComp(ent.ObjectName, "AcDbAttributeDefinition", vbTextCompare) = 0 Then
'definice atributu byla nalezena
End If
End If
Next i
End Sub
Výsledný kód funkce by mohl vypadat například takto. Doplnili jsme ještě možnost ponechání původní výzvy tak, že na výzvu GetString lze odpovědět prázdným vstupem (klávesa Enter):
SubEditAttribPrompts()DimobjAs ObjectDimblkdefAs AcadBlockDimblkrefAs AcadBlockReferenceDimentAs AcadEntityDimptAs VariantOn Error Resume NextThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt,"Vyberte blok: "IfErr <> 0ThenExit SubEnd IfSetent = objIf StrComp(ent.ObjectName,"AcDbBlockReference", vbTextCompare) <> 0ThenMsgBox"Vybraná entita není blok !"Exit SubEnd IfSetblkref = entIfblkrefIs Nothing ThenMsgBox"Nelze získat blok !"Exit SubEnd IfSetblkdef = ThisDrawing.Blocks.Item(blkref.Name)IfErr <> 0ThenMsgBox"Blok nebyl nalezen!"Exit SubEnd IfFori = 0Toblkdef.Count - 1Setent = blkdef.Item(i)IfErr <> 0ThenExit SubEnd IfIf StrComp(ent.ObjectName,"AcDbAttributeDefinition", vbTextCompare) = 0ThenDimmsgAs StringDimnewPromptAs Stringmsg ="Nová výzva ["& ent.PromptString &"]: "newPrompt = ThisDrawing.Utility.GetString(1, msg)If(newPrompt <>"")Thenent.PromptString = newPromptEnd IfEnd IfNextiEnd Sub
Copyright © 2001 CAD Studio s.r.o.
