Produkt: AutoCAD 2002-2008
Datum: 22.01.2002
Stáhnout VBA projekt (36 KByte)
Jedním problémem, se kterým se v praxi můžeme setkat, je otázka, jak snadno nahradit požadované entity jinými entitami. Pro náš příklad jsme si zvolili výměnu kružnice (popř. bodu) za blok s atributy. Kromě vlastní výměny, která je poměrně triviální, se seznámíme jak s výběrovými množinami, tak s atributy.
Výběrová množina nám umožní výběr více entit najednou. Při výběru
můžeme použít nejenom různé způsoby výběru, ale také můžeme filtrovat entity
např. podle typu. Pro vytvoření výběrové množiny slouží metoda Add
kolekce SelectionSets:
Dim oSel As AcadSelectionSet
Set oSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Selection")
Protože počet výběrových množin není neomezný (ve výkrese můžeme mít až
128 pojmenovaných výběrových množin), je dobré před vytvořením výběrové množiny
testovat, zda již výběrová množina zadaného jména neexistuje. Pokud výběrová
množina již existuje, tak ji smažeme, příp. znovu využijeme namísto vytváření
nové výběrové množiny:
For Each oSel In ThisDrawing.SelectionSets
If oSel.Name = "Selection" Then
oSel.Delete
Exit For
End If
Next
Další úkolem je nastavení filtru tak, abychom vybrali pouze kužnice. Pro
výběr entit použijeme metodu SelectOnScreen, která má dva nepovinné
parametry - typ fitru a data filtru. Pro naše účely nastavíme typ filtru na
hodnotu 0 (= název entity) a data filtru na CIRCLE, což je název entity
kružnice:
Dim intType(0) As Integer
Dim varData(0) As Variant
intType(0) = 0
varData(0) = "CIRCLE"
oSel.SelectOnScreen intType, varData
Ve smyčce budeme procházet vybrané entity a do středu každé nalezené kružnice
vložíme referenci bloku. Kružnici poté smažeme:
For Each oCircle In oSel
Dim oBlkref As AcadBlockReference
'vložit nový blok namísto kružnice
Set oBlkref = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(oCircle.Center, Blkname, 1#, 1#, 1#, 0#)
'smazat kružnici
oCircle.Delete
Next
Dnešní příklad si ještě trochu zkomplikujeme tím, že budeme nastavovat hodnotu zvoleného atributu (v našem případě je to atribut ID) podle pořadového čísla vloženého bloku. K atributům přistupujeme pomocí metody GetAttributes. Jakmile jednou získáme pole atributů, můžeme s nimi již přímo pracovat:
DimvarAttributesAsVariant varAttributes = oBlkref.GetAttributesDimiAsIntegerFori = LBound(varAttributes)ToUBound(varAttributes)'pokud má atribut požadované jméno, tak vyplníme jeho hodnotuIfvarAttributes(i).Tag = AttnameThenvarAttributes(i).TextString = CStr(counter)End IfNext
Pro větší zobecnění jsme název vkládaného bloku a hledaného atributu uložili
do veřejných proměnných:
Výsledná funkce by tedy mohla vypadat následovně:Public ConstBlkname ="TEST"Public ConstAttname ="ID"
Public ConstBlkname ="TEST"Public ConstAttname ="ID"SubReplaceEntWithBlock()DimoSelAsAcadSelectionSetOn Error Resume Next'pokud již výběrová možina existuje, tak ji smazatFor EachoSelInThisDrawing.SelectionSetsIfoSel.Name ="Selection"ThenoSel.DeleteExit ForEnd IfNext' vytvoříme novouSetoSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Selection")' nastavení dat pro výběrDimintType(0)AsIntegerDimvarData(0)AsVariant intType(0) = 0 varData(0) ="CIRCLE"oSel.SelectOnScreen intType, varDataDimoCircleAsAcadCircleDimcounterAsInteger counter = 1' projít výběrFor EachoCircleInoSelDimoBlkrefAsAcadBlockReference'vložit nový blok namísto kružniceSetoBlkref = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(oCircle.Center, Blkname, 1#, 1#, 1#, 0#)DimvarAttributesAsVariant varAttributes = oBlkref.GetAttributesDimiAsIntegerFori = LBound(varAttributes)ToUBound(varAttributes)'pokud má atribut požadované jméno, tak vyplníme jeho hodnotuIfvarAttributes(i).Tag = AttnameThenvarAttributes(i).TextString = CStr(counter)End IfNext'smazat kružnicioCircle.Delete counter = counter + 1Next' uvolnit výběrovou množinuoSel.DeleteEnd Sub
Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném AutoCADu stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker zvolte ReplaceEntWithBlock. Pro automatické spuštění lze využít např. příkaz APLČTI (_APPLOAD) a příkaz -VBARUN.
Ve VBA projektu (viz odkaz nahoře) jsou uloženy dvě verze kódu - jednak tato varianta s kružnicemi a jednak praktičtější verze nahrazující entity typu Bod (POINT).
Copyright © 2002-2008 CAD Studio a.s.
