  právě nás čte: 6326
CAD tip CAD tip # 11655:
Načtení uživatelského profilu při spuštění Inventoru.
A - odpověď Chcete-li při spuštění přednastavit vámi požadovaná nastavení - jakýsi "uživatelský profil" Inventoru, např. při střídání uživatelů na sdíleném počítači, např. při školení či v učebně, spusťte program Inventor.exe s těmito dvěma spouštěcími (runstring) parametry:
/IMPORTOPTIONS="cesta ke XML souboru možností aplikace"
/IMPORTCUSTOMIZATIONS="cesta ke XML souboru uživatelských přizpůsobení"
Musíte mít dostatečná uživatelská práva.
XML soubory s požadovanými nastaveními vytvoříte předem, exportem souboru tlačítkem Exportovat, dole v dialogu Nástroje > Možnosti > Možnosti aplikace, resp. dole v dialogu Nástroje > Možnosti > Přizpůsobit. XML soubory si samozřejmě můžete také upravit vhodným XML editorem.
Příklad (v jednom řádku/příkazu):
"C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2018\Bin\Inventor.exe" /language=CSY /importoptions="%USERPROFILE%\Documents\Autodesk\Inventor 2018\MujInventor2018.xml"
Upozornění: U starších verzí Inventoru byla volba lokalizovaná, takže např. v německé verzi (pozor na uvozovky):
/"Optionen importieren"="C:/Dateien/MeineAngaben.xml"
Pro volbu "/importcustomizations" je potřeba přeregistrovat komponenty Inventoru do systému Windows. To provedete spouštěcím parametrem "/register". Samotné spuštění standardní interaktivní podoby Inventoru je potřeba provést následně po přeregistraci. Tedy celá volba pro přeregistraci a spuštění se pak skládá ze dvou příkazů a nejlépe je vhodné ji provést jednoduchým dávkovým programem (.BAT nebo .CMD) - např.:
@echo off
echo Načitání přizpůsobení...
call "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2018\Bin\Inventor.exe" /language=CSY /importcustomizations="C:\MojeData\CustomInv2018.xml" /register
echo Spouštění Inventoru...
start "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2018\Bin\Inventor.exe" /language=CSY /importoptions="C:\MojeData\OptionInv2018.xml"
Inventor
19.10.2017    1939×
dialog export inventor sdílení XML
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
