  právě nás čte: 4347
CAD tip CAD tip # 13226:
Nejdou mi spojit tělesa ve Fusion 360.
A - odpověď Při pokusu o sjednocení několika těles ve Fusion 360 (Upravit > Kombinovat > Sjednocení, Combine) se spojení neprovede a není zobrazena žádná chyba. Na časové ose se ale zobrazí funkce Kombinace.
Možné příčiny:
  • Vybraná tělesa se nedotýkají ani nemají žádné styčné body. Chcete-li zkontrolovat, zda se tělesa dotýkají, použijte funkci Kontrola > Analýza řezu. Pokud se tělesa nedotýkají, proveďte následující kroky:
    • Přesuňte tělesa tak, aby se dotýkala nebo překrývala.
    • Nebo nakreslete těleso, které vyplní mezeru, a poté je znovu spojte.
  • Jedno z těles je povrchové těleso. Povrchová tělesa nelze kombinovat s objemovými tělesy. Pokud plochy uzavírají objem, použijte příkaz Povrch > Upravit > Sešít a spojte plochy do výsledného tělesa. Poté pomocí příkazu Kombinovat tělesa spojte.
  • Problém při použití operace "Rozdíl" (Cut) v příkazu Kombinovat. Při podezření na tento problém si povšimněte, zda tělesa použitá jako Nástroj mění číslo. Například pokud jsou tělesa 2 až 10 použita jako nástroj pro řezání tělesa 1, původní tělesa zůstanou v modelu, ale nově budou mít čísla 11 až 19. V této situaci zopakujte příkaz Kombinovat > Rozdíl s použitím nových těles jako nástroje.
Fusion360
17.2.2022    611×
fusion model povrch řez
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
