Podložení ve formě PDF souboru, který připojíte příkazem PDFPŘIPOJ, není vytištěno na papír (popř. se ani nezobrazí).
Příčin může být několik - klepněte na PDF podložení, čímž zobrazíte kontextový ribbon a ověřte následující:
- PDF soubor existuje a je správně otevřen se správně zvolenou stránkou (=zobrazuje se)
- Má zapnuté požadované hladiny (v obsahu PDF)
- Není vložen ve vypnuté nebo netisknutelné hladině
- Má nastaven dostatečně vysoký kontrast a nízký útlum (viz ribbon nebo Vlastnosti)
- Není oříznutý
- Podložení je Zapnuto (viz žárovičky v ribbonu nebo viz Vlastnosti)
- Zapněte si alepoň orámování PDF (PDFFRAME) - vytiskne se?
- Používáte drátové zobrazení, bez vypnutí neviditelných hran (pokud tisknete z výřezu, zda ani ten nemá nastaveno skrytí hran)
- Problém se zobrazením podloženého PDF může být způsoben nekompatibilní grafickou kartou
- Váš driver tisknárny nebo samotná tiskárna podporuje tisk náročnějších objektů (zkuste tisk na jiné zařízení, přes jiný driver), zkuste PDF přepnout do Monochrome režimu
