  právě nás čte: 8688
CAD tip CAD tip # 10766:
Opakované výzvy k aktivaci licence Autodesk produktu.
A - odpověď Váš AutoCAD nebo jiná aplikace Autodesku vyžaduje při každém spuštění znovu aktivaci licence.
Příčinou problému jsou nedostatečná přístupová práva k Registry a složkám na disku. Nastavte uživatelská i administrátorská plná práva k následujícím větvím Registry a ke složkám na disku:
  • Registry:
    • HKEY_CURRENT_USER>SOFTWARE>AUTODESK
    • HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>AUTODESK
  • Složky:
    • Programová složka aplikace - např. C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016
    • C:\ProgramData\Autodesk
    • C:\Users\All Users\Autodesk
    • C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Local\Autodesk
    • C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk
    • C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
Po úspěšné aktivaci samostatné licence je informace zapisována do XML souboru ve složce C:\Users\All Users\Autodesk\ADLM.
Ověřte také, zda přístup k těmto položkám není blokován vlivem UAC nebo antivirem. Aplikaci když tak spusťte jako Administrator.
ACADInvCivilRevitmaxSimulationSuite
100% Win10,Win8,Win7  CAD
25.2.2016    3137×
antivir autocad licence XML
platí pro: AutoCAD · Inventor · Civil 3D · Revit · 3ds Max · Simulation/CFD · Suite ·
