AutoCAD Civil 3D nabízí hned několik způsobů, jak přenášet projekty z DWG souborů obsahujících speciální AEC objekty do standardních holých DWG souborů pro AutoCAD nebo AutoCAD LT.
Je samozřejmě možné sdílet i originální DWG soubory bez úprav, protože pro AutoCAD existuje Civil 3D Object Enabler (viz Download), který civilovským AEC objektům porozumí a zobrazí je správně i v holém AutoCADu, a navíc je dostupný i v cloudových službách A360 podporujících soubory DWG (A360 Viewer, A360 Render...). Pokud ale chcete příjemci DWG zjednodušit život, převeďte soubor raději do jednoduchých entit AutoCADu.
- Nastavením PROXYGRAPHICS na 1 se sice nezbavíte AEC objektů, ale i příjemce bez Object Enableru uvidí alespoň jejich grafickou podobu.
- Ve starších verzích Civilu (2014) použijte příkaz EXPORTTOAUTOCAD nebo jednu z jeho speciálních podob (-ExportToAutoCAD, ExportToAutoCAD2000, ExportToAutoCAD2007Dxf, ExportToAutoCAD2010, ExportToAutoCAD2004Dxf...). Export příkazem -EXPORTTOAUTOCAD můžete dokonce provést až v samotném holém AutoCADu (s nainstalovaným Object Enablerem).
- Dávkově můžete převod do DWG řešit příkazem CivilBatchConverter (AeccCivilBatchConverter).
- Nejpohodlnější postup převodu do různých verzí DWG a DGN formátů nabízí od verze 2015 SP2 příkaz ExportC3DDrawing. Najdete jej také v aplikačním menu A > Export > Export výkresu Civil 3D. S podrobným nastavením a volbami převodu konvertuje jeden nebo dávkově více DWG výkresů, včetně externích referencí, s převodem jednotlivých typů AEC objektů na jednoduší entity.
