  právě nás čte: 10062
CAD tip CAD tip # 9915:
Pootočené USS při protahování objektu uzlovou editací.
A - odpověď Protažení čáry uzlovou editací (grip-edit) může v některých výkresech vyvolat zobrazení pootočeného lokálního souřad.systému daného uzlu a pokus o protažení např. v ortogonálním režimu (F8) dává neočekávané výsledky - viz:
Příčinou je nesprávně nastavená rovina dané entity, tzv. extrusion vector (normála, DXF kód 210). Namísto běžného normálového směru [0,0,1] má takováto entita normálu např. [-0.0000056,0.0000071,1.0]. Nepřesnost může vzniknout nesprávným nastavením roviny kreslení (nepřesný půdorys), otáčením výkresu nebo načítáním CAD podkladů do DWG z non-AutoCAD aplikací. Obvykle má takováto entita také nenulový zdvih.
Problém lze řešit pomocí utility CADstudio Reset210. Ta nastaví normálové vektory vybraných objektů na základní hodnotu (0,0,1). Pozor, utilitu používejte opatrně, nechtěnou změnou normálového vektoru může dojít ke změnám geometrie výkresu!
Aplikaci Reset210 si stáhněte z Download, načtěte pomocí APLČTI a spusťte příkaz RESET210. Můžete resetovat bud všechny vybrané entity nebo jen ty entity, jejichž normálový vektor se blíží standardní hodnotě (0,0,1) s určitou zadanou tolerancí.
Oprava normálového vektoru vyřeší i problém uzlové editace (stretch).
ACADADTACADMCivilMap
18.7.2014    3008×
autocad tolerance výkres
