Autodesk Inventor 2018 (vč. jeho verzí v sadách Autodesk Collection a Design Suite) podporuje import a export široké škály CAD formátů.
Verze 2018 obsahuje kromě vlastních datových formátů vestavěné translátory (překladače) pro tyto "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátu (import/export souborů a asociativní reference AnyCAD modelů, novinky oproti verzi 2017 jsou zvýrazněny):
Formát | Import | Asoc. AnyCAD | Export |
Inventor 2017/2019 (*.ipt, *.iam) | + | + | - |
AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf) | R12-2018 | + | R12-2018 |
Alias (*.wire) | verze 11 a novější (import i 10) | + | - |
CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model) | všechny verze | - | - |
CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct) | R6 - V5-6R2016 | + | R10 - V5-6R2016 |
Creo Parametric (*.prt, *.asm) | Creo Parametric 1.0,2.0,3.0 | + | - |
Fusion 360 (*.fusiondesign) | všechny verze | + | - |
IFC (*.ifc) | - | - | IFC 2x3 |
IGES (*.igs) | všechny verze | - | 5.3 |
JT Precise (*.jt) | 7.0 - 10.2 | - | 7.0 - 10.2 |
NX (*.prt) | Unigraphics V13 až Siemens NX 11 | + | - |
Parasolid (*.x_b, *.x_t) | do verze 29.0 | - | 9.0-29.0 |
Point-cloud (mračna bodů) | .rcs (+ formáty z ReCap) | - | - |
Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm) | do verze Wildfire 5.0 | + | - |
Pro/ENGINEER Granite (*.g) | do verze 9.0 | - | 1.0-9.0 |
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | vše | - | vše |
Revit (*.rvt, *.rfa) | .rvt až do 2018 | - | .rfa 2018 |
Rhino (*.3dm) | 1.0 - 5.0 | - | - |
SAT (*.sat) | 4.0-7.0 | - | 7.0 |
SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm) | 2001 Plus - 2017 | + | - |
Solid Edge (*.asm, *.par, *.psm) | V18–V20, ST1–ST9
STEP (*.stp, *.ste, *.stpz) | AP214, AP203E2, AP242 | + | AP214, AP203E2, AP242 |
ADSK (*.adsk) | - | - | vše |
STL (*.stl) | vše | - | vše |
OBJ mesh (*.obj) | vše | - | vše |
DWF (*.dwf, *.dwfx) | - | - | vše |
3D PDF (*.pdf) | - | - | vše |
Podpora Fusion 360 je poskytována od verze 2018.2 formou preview a vyžaduje komponentu Desktop Connector a data uložená ve Fusion Team.
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorů (např. VRML - .wrl; GEO - .geo; SVG - .svg).
Viz též podpora formátů v předchozí verzi 2017.
