  právě nás čte: 4979
CAD tip CAD tip # 14074:
Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2025 (import/export/AnyCAD).
A - odpověď Autodesk Inventor Professional 2025 podporuje import a export široké škály CAD a BIM formátů. Verze 2025 obsahuje kromě vlastních datových formátů Inventoru i vestavěné translátory (překladače) pro následující "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátů (import/export souborů, plus asociativní reference AnyCAD modelů, novinky oproti verzi 2024 jsou zvýrazněny):
FormátImportAsoc.
AnyCAD
Export
Inventor 2024/2026 (*.ipt, *.iam)starší i novější+-
AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf)R12 - 2018+2000 - 2018, ACM 2023
Alias (*.wire)verze 2023, 10 (11)+-
CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model)všechny verze--
CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)R6 - V5-6R2023, .cgr R9 a novější+R10 - V5-6R2023
Creo Parametric (*.prt, *.asm)Creo Parametric 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0++
Fusion 360 (*.fusiondesign)všechny verze+-
GLTF (*.gltf,*.glb)--vše (vč.textur), V2.0
IDF (*.idf)2.0, 3.0--
IFC (*.ifc)IFC2x3; IFC4; IFC 4.3-IFC 2x3
IGES (*.igs)všechny verze-5.3
JT Precise (*.jt)7.0 - 10.8-8.0 - 10.8 (kromě 6.4,7.0,8.3, vč.PMI)
NX (*.prt)Unigraphics V13 až Siemens NX 12, NX 1847; 1872; 1899; 1926; 1953; 1980; 2007; 2206; 2212; 2306; 2312+-
OBJ mesh (*.obj)vše-vše
Parasolid (*.x_b, *.x_t)do verze 36.0-9.0 - 36.0
Point-cloud (mračna bodů).rcs (+ formáty z ReCap)--
Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)do verze Wildfire 5.0+-
Pro/ENGINEER Granite (*.g)do verze 16.0-9.0 - 16.0
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu)vše-vše
QIF (*.qif)--3.0
Revit (*.rvt, *.rfa).rvt až do 2025+.rfa a .rvt 2023,2024,2025
Rhino (*.3dm)1.0 - 7.0--
SAT (*.sat)4.0 - 7.0-7.0
Solid Edge (*.asm, *.par, *.psm)V18–V20, ST1–ST10, 2019-2023+-
SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm)2001 Plus - 2024+-
STEP (*.stp, *.ste, *.stpz)AP214, AP203E2, AP242 (ISO 10303-21)+AP214, AP203E2, AP242
USD (*.usdz)--vše
SMT (*.smt)do verze ASM230-ASM230
STL (*.stl)vše-vše
DWF (*.dwf, *.dwfx)6.0 – 7.5-7.5
3D PDF (*.pdf)--1.6
Podpora vyšších verzí cizích formátů může vyžadovat aktualizace Inventoru, např. verzi 2025.1 a 2025.2.
Podpora Autodesk Fusion vyžaduje komponentu Desktop Connector a data uložená ve Fusion Team.
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorů (např. VRML - .wrl; GEO - .geo; SVG - .svg).
Viz též CAD formáty. Viz též podpora formátů ve verzi 2024.
Inventor2025
31.3.2024    273×   FAQ
autocad bod cloud export formát fusion IFC import inventor model mračno reference revit
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor 2025 ·
