  právě nás čte: 5259
CAD tip CAD tip # 11750:
Převod křivky na multi-čáru podle definiční tabulky - toMulti.
A - odpověď Pomocí freeware utility toMulti můžete převést vybrané křivky (LWpolyline) na multičáry (skupinu křivek) podle předem dané definiční tabulky. Výsledná křivka může (na rozdíl od MLine) pracovat s tloušťkami čar, obloukovými úseky a koncovými bloky křivky, může tedy tvořit složitější kombinace. Není však asociativní a editovatelná - po převodu vznikne skupina samostatných čar.
LISP aplikaci toMulti si můžete stáhnout z Download, ZIP soubor (obsahující soubory .VLX a .TAB) rozbalte do Support složky AutoCADu, aplikaci načtěte pomocí APLČTI a spusťte příkazem TOMULTI.
Příkaz si vyžádá výběr křivek a volbu jedné z definic z .TAB souboru (ten musí být dostupný v cestě). Poté převede vybrané křivky na multi-čáry.
Textový soubor ToMulti.tab si můžete upravit pomocí Notepadu - jeho formát obsahuje názvy definic (uvozené hvězdičkou) a příslušné segmenty s nadefinovaným odsazením (od originální linie), barvou (kód nebo název nebo RGB), tloušťkou čáry, typem čáry, popř. hladinou (od verze 1.2). Kromě odsazení jsou všechny parametry nepovinné. Může rovněž obsahovat názvy počátečního a koncového bloku křivky (uvozené "#") - ty musí ve výkresu existovat. Od verze 1.2 lze zadat i "zavíčkování" počátku a konce čar (např. pro šrafování).
Od verze 1.3 lze použít i názvy hladin s mezerami (musí být v uvozovkách) a barvy jako RGB kódy (trojice v závorce).
; *DefinitionName1
; offset[,color[,width[,linetype[,layer]]]]
; [#startBlockName[,#endBlockName]]
; *DefinitionName2
; S|E|B[,color[,width[,linetype[,layer]]]]
; multi-word layer names as "My Layer", RGB colors as (R,G,B) values
*Fuskic
0.25,30,0.25
-0.25,30,0.25
0,51,0.25
0,1,0.08,Čárkovaná
#circle,#arrow
*SimpleDup
0.25
-0.25
*CappedDup
0.25,(255,0,0),0,Continuous,Offset1
-0.25,_ByLayer,0,Continuous,"Offset 2"
B,2
Proměnná DELOBJ řídí vymazání původní (tvořicí) křivky.
Pokud nastavíte LISP proměnnou (setq _toMultiGroup T), budou výsledné čáry seskupeny do anonymní skupiny (vybírány jako jeden objekt).
ACADADTCivilACADMABS
10.1.2018    3973×
blok formát hladina křivka lisp proměnná převod skupina výkres
