  právě nás čte: 5408
CAD tip CAD tip # 9312:
Proč mi mental ray rendruje v 3ds Max verze 2014 pomaleji?
A - odpověď Výchozí nastavení priority pro mental ray renderer pracující na pozadí bylo ve verzi 2014 oproti starším verzím sníženo, aby se zlepšila odezva při interaktivní práci v 3ds Max. Pokud vám toto nastavení nevyhovuje a chcete renderingu poskytnou vyšší prioritu na úkor interaktivní práce, můžete toto nastavení změnit pomocí souboru mentalray_cpu.ini. Ten najdete ve složce c:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2014\plugcfg_ln.
Otevřete soubor v Notepadu a změňte nastavení parametru RenderThreadPriority z -1 (nižší priorita) na 0 (normální priorita). Můžete rovněž omezit počet paralelně běžících vláken procesu mr renderingu - viz parametr RenderThreadCount. Výchozí hodnota 0 spouští tolik vláken, kolik je k dispozici CPU jader - můžete ale nastavit hodnotu nižší nebo i vyšší. Záporná hodnota bude čerpat počet vláken o tolik menší než je počet jader.
Po uložení změn INI soubor restartujte 3ds Max.
max2014
21.6.2013    2038×
Ceny - CAD eShop:
platí pro: 3ds Max 2014 ·
