  právě nás čte: 7277
CAD tip CAD tip # 4009:
Stručný popis ovládání a možností DWF Vieweru.
A - odpověď Chcete někomu poskytnout vaše CAD data prostřednictvím formátu DWF, nebo jste naopak dostali .DWF soubor a nevíte co s ním? V tomto tipu se dozvíte, jak ovládat bezplatný prohlížeč Autodesk DWF Viewer.
  • DWF soubor je vytvořen publikováním dokumentu do formátu .DWF (vnitřní funkcí CAD aplikací nebo tiskem na pseudotiskárnu DWF Writer).
  • K prohlížení a tisku .DWF souboru vám stačí bezplatná aplikace Autodesk DWF Viewer. Ke stažení viz Download, popř. www.cadstudio.cz/dwf (vč. autoinstalace).
DWF Viewer podporuje vícelistové DWF (celý projekt v jednom souboru), rastrová i CAD data ve 2D i 3D formátu.
Prostředí DWF Viewer, 'Composite_Model.DWF'
Prostředí DWF Viewer, soubor 'Composite_Model.DWF'
Kolečko myši nebo nástroj Zoom (nebo klávesy +/-) slouží k rychlé změně záběru pohledu. Předdefinované pohledy ale mohou být připraveny už autorem - viz panel Bookmarks (změnu pohledu provádí DWF Viewer hladkým najetím na nový záběr).
Nástroj Orbit (Ctrl+L, nebo stisknuté prostřední tlačítko/kolečko myši a otáčení levým tlačítkem) slouží k manipulaci s 3D objekty. Pomocí klávesy Shift nebo Ctrl omezíte otáčení na vodorovnou nebo svislou rovinu (zachovat osu Z). I při orbitu můžete zoomovat kolečkem myši.
Pokud DWF soubor obsahuje publikovaná data hladin, lze hladiny individuálně vypínat a zapínat (viz klávesa L).
Pokud DWF soubor obsahuje publikovaná data jednotlivých objektů, můžete je zobrazit po výběru daného objektu nástrojem Select (šipka, klávesa A). Vlastnosti vybraného objektu (je zvýrazněn zlatě) se zobrazí v panelu Properties.
Publikovaná struktura objektu (z Inventoru, Architectural Desktopu, Revitu) je zobrazena formou stromu v panelu Navigation. Libovolný prvek struktury můžete dočasně zneviditelnit, zprůhlednit nebo izolovat (klepněte pravým tlačítkem).
DWF Viewer neumožňuje modifikovat DWF soubor. Pro elektronické připomínkování DWF souborů použijte podobnou aplikaci - Autodesk DWF Composer (nyní "Autodesk Design Review").
Ukázky DWF a další informace o práci s DWF najdete na stránce www.cadstudio.cz/dwf.
DWFVoloACADLTADT2005Inventor9Revit
8.9.2004    11905×   FAQ
formát hladina inventor prohlížeč publikování tisk
