  právě nás čte: 7918
CAD tip CAD tip # 4192:
Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
A - odpověď Pokud vytvoříte výkresové soubory .DWG v Architectural Desktopu (2004, 2005, 2006, 2007, Architecture 2008, 2009) nebo v Civil 3D 2005/2006, 2007/2008/2009, budou obsahovat doplňkové objekty, které standardní (holý) AutoCAD nebo AutoCAD LT (nebo AutoCAD pro jinou profesi - např. Mechanical) nepodporuje. Jaké jsou možnosti předání takovýchto DWG výkresů uživatelům AutoCADu?
  1. Můžete je předat tak jak jsou, bez úprav. Uživatel AutoCADu ale uvidí vložené inteligentní objekty jen jako tzv. proxy grafiku (proxy objekty) a nebude možné na těchto objektech provádět některé editační operace.
  2. Doporučte příjemci instalovat tzv. Object Enabler (bezplatná aplikace, viz www.cadstudio.cz/download) pro AutoCAD (či LT) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Po instalaci OE se zpřístupní inteligentní objekty, včetně jejich vlastností, některých editačních možností, popř. speciálních příkazů. Object Enabler ADT je v AutoCADu 2005 a vyšších dostupný implicitně.
  3. Exportujte DWG výkres pro holý AutoCAD. Použijte příkazy EXPORTTOAUTOCAD2007, EXPORTTOAUTOCAD2004 nebo EXPORTTOAUTOCAD2000 (podle požadované verze DWG). Tyto příkazy rozloží speciální entity/objekty na základní entity AutoCADu, takže výsledkem je klasický DWG formát bez vložených objektů. Pro export je použita ta reprezentace projektu (2D/3D), která je v daném okamžiku aktivní.
ADTCivilACADLT
7.1.2005    5433×
autocad civil export formát instalace vlastnosti výkres
