Jednoduchá LISP aplikace FArea vytvoří ve výkresu textové pole s dynamickou popiskou plochy uzavřené křivky, oblasti, kružnice nebo šrafy AutoCADu (ukažte měřený objekt a text pro popisku). Při změně plochy dané entity se popiska automaticky zaktualizuje. Popiska se vytvoří buď jako nový textový objekt nebo lze ukázat stávající Text, MText nebo Atribut bloku.
Utilita fArea obsahuje i příkazy fLength (popiska délky/obvodu) a fProp (popiska typu čáry, materiálu, hladiny, či jiné vlastnosti objektu).
Volbou "sPace" můžete přepnout prostor (modelový/výresový) a odkázat tak objekt vybraný v jiném prostoru.
VLX soubor načtěte pomocí APLČTI (_APPLOAD) a spusťte příkaz fArea.
(pomocí (setq) můžete předem nastavit Lisp proměnné _FAREASUFFIX, _FAREAFACTOR a _FAREAPREC pro určení přípony popisky, resp. koeficientu zobrazovaného údaje, resp. počtu zobrazených desetinných míst; stejné údaje můžete nastavit i v příkazu fArea pomocí volby Setup)
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
