  právě nás čte: 3457
CAD tip CAD tip # 5019:
Snadný převod povrchové plochy na objemové těleso.
A - odpověď Od AutoCADu verze 2007 můžete snadno převést plošný model (povrch, surface, např. z .STL) na objemové těleso (solid). Spusťte příkaz ZESIL (_THICKEN) a pro vybraný povrch či povrchy zadejte tloušťku (třeba i jen nepatrnou). Pro polyline s přiřazenou výškou a podobné entity můžete rovněž použít příkaz PŘEVNATĚLESO (_CONVTOSOLID).
Proměnná DELOBJ řídí vymazání původního povrchu.
Pokud chcete např. konvertovat 3DFACE (3D plochy) na 3DSOLID, převeďte nejprve 3Dplochy na povrchy pomocí PŘEVNAPOVRCH (_CONVTOSURFACE). Pokud je zdrojovým objektem mnohoúhelníková síť (např. z 3ds max), použijte nejprve ROZLOŽ pro převod na plochy.
Od verze 2010 můžete přímo převádět "vodotěsné" 3D sítě (obecné sítě, polyface) na 3D tělesa. Nejprve příkazem VYHLSÍŤ převeďte polysíť na objekt typu Síť (mesh) a pak jej převeďte na objemové těleso příkazem PŘEVNATĚLESO (klepněte na síť pravým tlačítkem a zvolte "Převést síť na").
Další možností je příkaz TVARUJZPOVRCHŮ (_SURFSCULPT), který převede vodotěsné povrchy - např. objekty PlaneSurface, "Povrch (rovina)" - na 3D tělesa (může pomoci rozdělení tělesa řeznou rovinou - plochým povrchem). Plochy na povrch převedete případně předem, příkazem MOŽNSÍTĚ.
Pro převod 3DMESH na objemové těleso (a ve starších verzích AutoCADu) pomůže též utilita M2S2K7 dostupná na BBS/VIP serveru.
U objemového tělesa pak snadno zobrazíte povrchovou plochu, objem, atd.
Pokud je zdrojový síťový model moc složitý, zjednodušte jej pomocí aplikace Autodesk Memento.
ACAD2018ACAD2016ACAD2014ACAD2012ACAD2010ACAD2007
12.5.2006    14322×   FAQ
export import model povrch proměnná převod
Ceny - CAD eShop:
