  právě nás čte: 7967
CAD tip CAD tip # 5287:
Jak v AutoCADu nastavit tloušťku čáry?
A - odpověď AutoCAD nabízí několik způsobů nastavení tloušťky (síly) čar.
  1. Jednotlivé čarové entity DWG výkresu mohou mít přiřazeny individuální tloušťky pomocí vlastnosti "Tloušťka čáry" - viz okno Vlastnosti (Ctrl+1) nebo horní lišta s ovládacími prvky. Výchozí volba je "DleHlad", tedy tloušťku lze řídit vlastnostmi hladiny - všechny entity v dané hladině budou mít přiřazenou tloušťku čáry.
  2. Objekty typu křivka (2D polyline) mohou mít nastavenu šířku (tloušťku, plinewid) čáry - viz vlastnost "Globální šířka" ve vlastnostech.
  3. Tištěnou tloušťku čar můžete řídit pomocí tabulky výkreslovacích stylů - a to buď na základě barvy dané čáry (např.: vše žluté bude perem 0.2mm) nebo na základě přiřazeného pojmenovaného stylu vykreslování (např.: styl TlusteObrysy). Přiřazení tlouštěk "per" na tištěném výkresu jednotlivým barvám resp. stylům lze řídit pomocí tabulky CTB resp. STB.
Doporučenou metodou je varianta 3.
Zobrazení tlouštěk čar na displeji pro režim 1 se řídí stiskem tlačítka "TLČ" (LWT) v dolní stavové liště okna AutoCADu. Zobrazení tlouštěk čar na displeji v rozvržení pro režim 3 se řídí volbou "Zobrazit vykreslovací styly" ve Správci zobrazení stránky.
ACADLT
22.11.2006    18896×
autocad barvy hladina křivka vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
