  právě nás čte: 2171
CAD tip CAD tip # 5471:
Mohu v Mapu editovat .SHP soubory ArcView?
A - odpověď Potřebuji editovat ESRI SHP soubory s atributovými daty, pokud možno bez exportu a importu.
AutoCAD Map 3D 2007 (a vyšší) poskytuje pro práci s formátem SHP dostatečně široké možnosti. Pro požadované funkce máte k dispozici hned několik nástrojů.
Tím nejnovějším je FDO rozhraní, uživatelské rozhraní představuje panel Správce zobrazení. Tam můžete připojit i soubory SHP a Map s nimi dokonce pracuje rychleji než ArcView.
Připojené soubory SHP je možné také přímo v Mapu editovat a rovnou se ukládají do SHP - není potřeba žádný import/export. Toto rozhraní umožňuje také vytvořit nový SHP soubor a funkcí dávkové kopírování zkopírovat příslušná data mezi dvěma FDO zdroji, tedy i dvěma SHP soubory. Jen editace struktury SHP (ve které jsou již data) není povolena.
Funguje samozřejmě i standardní import a export. Pokud data správně importujete - vyberete pro každý SHP soubor tabulku objektových dat (stačí vyplnit sloupec Data v importním dialogu), uvidíte atributová data v Mapu jako objektová data. Pro export platí totéž - musíte vybrat data, která mají být součástí exportu - záložka Data v exportním dialogu.
Map2007
22.3.2007    4662×
autocad export formát import mapa součást
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Map 3D 2007 ·
