  právě nás čte: 10482
CAD tip CAD tip # 5818:
Sklonovník pro Civil 3D 2008 - výpis sklonových poměrů podélného profilu do situace.
A - odpověď (aktualizovaná verze)
Tvorba identifikačních bloků - sklonovníků pro situace v Civil 3D:
Následujícího postup popisuje přidání bloků "Sklonovník" (výškové řešení k trase) do situací v AutoCAD Civil 3D 2008.
Postup načtení aplikace do Civil 3D:
  1. Data, která si můžete stáhnout z Download , si překopírujte do složky: c:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2008\Data\Reports\vba-csy\
  2. V Civil 3D v menu Obecné klepněte na možnost Panel nástrojů. Do pracovního prostoru (okno Prospektor, Nastavení, atd.) se vám přidá záložka Sada nástrojů. Přepněte se do tohoto okna. V okně vidíte dvě položky – "Reports manager" a "Zprávy a výpisy". Pokud používáte Civil 3D bez Country Kitu, budete mít k dispozici pouze zprávy a reporty v anglickém jazyce, tedy položku Reports manager. Pokud jste si nainstalovali český Country Kit, dojde k instalaci přeložených zpráv do českého jazyka a přibude vám položka Zprávy a výpisy.
  3. Pro načtení aplikací klepněte v okně Sady nástrojů na ikonku , která vám umožní upravit obsah sady nástrojů. Zobrazí se okno Panorama a v něm informace související s úpravou sady nástrojů.
  4. V otevřeném okně Panorama klepněte pravým tlačítkem myši na "Zprávy a výpisy" a zvolte možnost Nová kategorie. Nazvěte ji např. Aplikace. Nyní klepněte pravým tlačítkem myši na vytvořenou kategorii Aplikace a zvolte možnost "Nový nástroj".
  5. V okně nástroje definujte jeho název, např. "Sklonovníky". Jako typ zprávy nastavte VBA. V řádku "Spouštěný soubor" nastavte tuto cestu: C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2008CZ\Data\Reports\vba-csy\LispLoader.dvb. V řádku "Název makra" nastavte Sklonovniky. Potvrďte nastavení klepnutím na tuto ikonku vpravo nahoře. Nastavení by mělo vypadat shodně jako v následujícím obrázku:
  6. Nyní je aplikace připravena k použití. V Panelu nástrojů na ni stačí poklepat a aplikace se spustí. (pokud se zobrazí zpráva "Load selhal", načítejte LSP soubor pomocí APLČTI - aktovka "Při spuštění" - C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2008\Data\Reports\vba-csy\sklonovniky_situace.LSP)
Fungování aplikace
  1. Ve výkresu musíte mít připravenou trasu a navrhnutou niveletu.
  2. Do výkresu, kde chcete vytvářet sklonovníky, nakopírujte (načtěte, vložte) bloky z výkresu Sklonovniky.dwg (_Insert, po zadání vkládacího bodu lze vložení přerušit). Pokud je nenakopírujete, nedojde k vykreslení sklonovníků.
  3. V panelu nástroje poklepejte na aplikaci "Sklonovníky". Systém vás vyzve k vybráni trasy, která se má popsat. Klepněte na trasu a dojde k vykreslení značek sklonovníků. Tyto objekty jsou dynamické bloky AutoCADu. Dojde-li ke změně vedení trasy nebo nivelety, musí se stávající značky odstranit a provést tento proces znovu.
  4. Výsledek pak vypadá takto:
    Sklonovník
Pokud budete chtít změnit někeré popisky, není to problém. Všechny popisky jsou dynamické bloky, jejichž atributy lze editovat, a to standardními příkazy AutoCADu.
Civil2008
29.10.2007    10079×
atribut autocad blok bod civil instalace obrázek trasa výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Civil 3D 2008 ·
