  právě nás čte: 7368
CAD tip CAD tip # 5842:
Zkopírování stylů ze vzorového projektu Civil 3D.
A - odpověď Potřebuji překopírovat styly profilů, bodů, koridorů, povrchů, vrstevnic, parcel či potrubí z existujícího projektu (DWG) do aktuálního DWG výkresu v Civil 3D.
Vedle možnosti přenosu a kopírování stylů jednotlivě existují i další cesty:
  • V paletě Pracovní prostor otevřete kartu Nastavení a přepněte na "Hlavní pohled". Vedle vašeho cílového DWG výkresu otevřete i zdrojový DWG projekt. Přepněte na váš cílový výkres. Ve stromu prvků zdrojového výkresu přejděte na požadovanou skupiny stylů (např. Profil > Styly popisků > Sady popisků) - modrá složka. Myší ji přetáhněte na název vašeho cílového výkresu (tučný) ve stromu Hlavního pohledu. Všechny zvolené styly jsou přetaženy do tohoto výkresu. Civil 3D vás navíc varuje při případných duplicitách.
  • Pokud chcete přemigrovat všechny styly, použijte princip šablony (template) - např. vymažte grafický obsah zdrojového výkresu a uložte jej jako DWT šablonu; na ní pak založte nový projekt nebo šablonu vložte do aktuálního výkresu - tím se přenesou pouze definice, včetně šablon. Podobný účel splní i prosté vložení zdrojového výkresu jako bloku (příkaz VLOŽ) do vašeho aktuálního projektu a následné vymazání tohoto bloku (VYMAŽ) - definice stylů zůstanou.
Civil2009Civil2008Civil2007
7.11.2007    4119×
blok bod civil koridor potrubí povrch skupina šablona výkres
Ceny - CAD eShop:
