  právě nás čte: 6025
CAD tip CAD tip # 6019:
Pomalejší zápis souborů DWG 2007 přes WAN spojení Riverbed.
A - odpověď Uživatelé zařízení pro optimalizaci WAN přenosů Riverbed mohou zaznamenat pomalejší práci s DWG soubory formátu 2007 (AutoCAD 2007/2008/2009) ve srovnání se staršími verzemi.
Příčinou je použití interní komprese v DWG souborech formátu 2007 (zmenšuje objem DWG). Při plném uložení DWG souboru z AutoCADu se tak i při malé modifikaci mění celý obsah DWG souboru a Riverbed Steelhead nemá prostor pro optimalizaci.
Řešením je buď používat starší (objemnější) formáty souborů DWG (AutoCAD lze nastavit pro implicitní používání starších verzí DWG) nebo využívat inkrementální ukládání dat v DWG při rychlém uložení - viz proměnná ISAVEPERCENT, nastavte např. na 50.
Podobný problém může nastat u dalších optimalizačních a komprimačních technologií.
Oprava viz tip 6311!
ACAD2009ACAD2008ACAD2007
13.3.2008    3518×
autocad formát proměnná
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD 2009 · AutoCAD 2008 · AutoCAD 2007 ·
