  právě nás čte: 9555
CAD tip CAD tip # 6023:
Vložení hodnoty vypočteného číselného parametru bez jednotek "ul".
A - odpověď Pokud chcete do výkresu Inventoru vložit texty s hodnotami uživatelských parametrů 3D modelu (náčrtu), je potřeba tyto parametry nejprve ve funkci Parametry označit (zaškrtnout) jako "Exportované".
Poté máte k hodnotám těchto parametrů přístup jednak ve vlastnostech součásti (iVlastnosti) a jednak v poznámkách výkresovéhgo pohledu (Text). Zde můžete hodnotu takovéhoto uživatelského parametru vložit buď pomocí vložení dynamického parametru - Typ (Uživatelské vlastnosti - model) > Vlastnost > klepnout na "X" (Přidat textový parametr); anebo pomocí Uživatelských parametrů zdrojového modelu - Komponenta (vaše součást) > Zdroj (Uživatelské parametry) > Parametr > klepnout na tlačítko "Přidat parametr".
V obou případech zůstává vložená hodnota asosiativní s původním modelem (při jeho změně se aktualizuje). Při použití druhé metody ale nejsou vypisovány jednotky uživatelského parametru (např. přípona "ul") a lze nastavit počet zobrazovaných desetinných jednotek (Přesnost) - viz uživatelský parametr "pomer" na obrázku:
Inventor - bezrozměrný uživatelský parametr
Inventor2008
14.3.2008    4086×
inventor model náčrt obrázek součást text vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor 2008 ·
