  právě nás čte: 6566
CAD tip CAD tip # 6336:
Zvýšení výkonu Správce sady listů a Navigátoru projektů.
A - odpověď Je váš Správce sady listů pomalý? Správce sady listů (Sheet Set Manager, SSM, Ctrl+4) může trpět výkonnostními problémy v některých síťových konfiguracích s více paralelně pracujícími uživateli. Jak se těmto problémům vyhnout a zrychlit práci Správce sady listů (popř. Navigátoru projektů v AutoCADu Architecture a MEP)?
Zde je několik tipů:
  • Ověřte plný výkon vaší sítě LAN (aktivní prvky) a výkon serveru s uloženým souborem sady listů (DST).
  • Odstraňte ze sady listů zbytečné nebo již nepoužívané listy (soubory).
  • Ověřte velikost DST souboru (jeho umístění viz "Datový soubor sady listů" ve Vlastnostech, místní nabídka) - mnohamegabytový soubor je pravděpodobně poškozen
  • Prodlužte čas mezi automatickými aktualizacemi sady listů - výchozí nastavení je 60 sekund, lze jej prodloužit až na 600 sekund (10 minut). Nastavení se provádí pomocí proměnné SSMPOLLTIME.
  • Můžete rovněž zcela vypnout automatické aktualizace sady listů - nastavte proměnnou SSMSHEETSTATUS na 0. Aktualizace sady pak budete muset provádět ručně (viz ikonka ve Správci). Nastavení proměnných je potřeba provést u všech uživatelů na síti.
  • Vypněte Offline soubory ve Windows - sada listů nepracuje speciálně s offline soubory, ale pokud jsou povoleny, mohou generovat zbytečné aktualizace a zpomalovat práci.
    Soubory offline vypnete zrušením zaškrtnutí volby "Povolit soubory offline" v Průzkumník Windows > Nástroje > Možnosti složky > Soubory offline.
  • Pokud používáte větší množství automatických textových polí, nastavte frekvenci jejich aktualizace - ověřte nastavení proměnné FIELDEVAL (nebo viz Možnosti > Uživatelské nastavení > Nastavení aktualizace polí).
  • Může být též přeplněn seznam Posledních dokumentů (MRU_FILES) v support XML souboru Profiles\FixedProfile.aws
  • Pokud danou sadu listů nepoužíváte, DST soubor zavřete. Nestačí zavřít Správce sady listů. Klepněte pravým tlačítkem myši ve Správci na kořen stromu dané sady a z místní nabídky zvolte "Zavřít sadu listů".
  • Zakažte publikování na pozadí.
  • Vypněte obrázkové tooltipy v SSM - klepněte pravým tlačítkem do prázdného místa v paletě SSM a v místní nabídkce zvolte Styl názvu tlačítka > Název
  • Vypněte proměnnou SSMAUTOOPEN, aby se automaticky neotevíral příslušný DST soubor při otevření DWG výkresu.
(částečně z KB)
ACADADTABS
3.10.2008    4765×   FAQ
proměnná publikování výkres
Ceny - CAD eShop:
