Jak svázat DWG výkres situace zaměření s modelem v Revitu? Jak sdílet souřadnice mezi RVT a DWG soubory? Využijte následující postup:
Sdílený souřadnicový systém mezi AutoCADem a Revitem
Revit Architecture používá vnitřní souřadný systém pro všechny prvky, které tvoří model v projektu. Tyto souřadnice jsou známé pouze pro tento projekt. Pokud však chcete, aby umístění modelu bylo známé i v ostatních připojených modelech, je potřeba souřadnice sdílet.
Sdílené souřadnice slouží pro zapamatování vzájemných pozic u více propojených souborů. Tyto propojené soubory mohou být všechny soubory aplikace Revit nebo kombinace souborů aplikace Revit, DWG a DXF.
Doporučené použití sdílených souřadnic
Jestliže se významné souřadnice pro projekt nacházejí v připojeném modelu, například v koordinační situaci nebo zaměření od geodeta, získejte tyto souřadnice z připojeného modelu.
Jestliže se významné souřadnice pro projekt nacházejí v hostitelském modelu, například staveniště s připojenými modely budovy, publikujte souřadnice z hostitelského do připojených modelů.
Postup pro nastavení sdílených souřadnic mezi dwg a rvt
(získání souřadného sytému z dwg)
- Importujte vybraný dwg soubor do Revitu s volbou Připojení a u pozice nastavte volbu "Automaticky – střed na střed". (viz obr.) Volba střed na střed na střed je vhodnější u importu souborů dwg se souřadnicemi v JTSK, kde by volba "Počátek na počátek" nemusela proběhnout v pořádku.
- Z menu Nástroje -> Sdílené souřadnice vyberte příkaz Získat souřadnice a klepněte na importovaný soubor dwg. Sdílené souřadnice připojeného projektu(dwg) se nyní stanou sdílenými souřadnicemi hostitelského projektu(rvt) na základě umístění připojeného modelu v hostitelském projektu. Nedojde k žádné změně vnitřních souřadnic hostitelského projektu. Hostitelský projekt také získá skutečný sever z připojeného projektu. Počátek sdílených souřadnic připojeného modelu se stane počátkem sdílených souřadnic hostitelského projektu.
- Chcete-li zachovat sdílené souřadnice i při exportu do dwg, je třeba nastavit v možnostech exportu volbu Sdílené souřadnice. Tato možnost nastaví počátek (0,0,0) exportovaného souboru na sdílené umístění projektu aplikace Revit Architecture. Veškerá geometrie je exportována s ohledem na sdílené souřadnice.
Poznámka:
Sdílené souřadnice by měly být odvozeny pouze z jednoho souboru. Tento jeden soubor definuje souřadnice pro všechny ostatní soubory, které tvoří projekt. Získejte souřadnice z jednoho souboru a publikujte je do ostatních souborů.
Podrobnější popis principů, postupů a tipů pro sdílení souřadnic mezi DWG soubory AutoCADu a Revitem najdete v PDF dokumentu firmy CAD Studio v tipu 6394.
