Vlivem zavedení vnitřní komprese DWG souborů ukládaných v AutoCADu 2007, 2008 a 2009 se mohly zpomalit přenosy objemnějších DWG výkresů přes síťová spojení WAN. Používané WAN akcelerátory (např. Riverbed Steelhead) totiž používají pro optimalizaci přenosu dat metody deduplikace, při nichž se neodesílají ty části souboru, které se od poslední verze nezměnily. Při použité vnitřní kompresi však každá sebemenší změna způsobí změnu obsahu celého souboru a ten se pak musí přes WAN přenést vždy celý.
Autodesk proto uvolnil "WAN acceleration hotfix", který doplní možnost změnit vnitřní kompresi DWG souborů tak, aby WAN akcelerátory mohly využít deduplikace a urychlily tak přenos souboru.
Samotné přepnutí vnitřního formátu zajistíte po instalaci hotfixu nastavením environment proměnné (proměnné prostředí Windows) ACADCOMPRESSIONMODE na 1 (viz Tento počítač > Vlastnosti > Upřesnit > Proměnné prostředí > Nová). Zároveň je vhodné nastavit proměnnou ISAVEPERCENT na co nejvyšší hodnotu (na 100) a pro ukládání používat příkaz RULOŽ (Ctrl+S). DWG výkresy jsou vzájemně kompatibilní.
WAN hotfix si můžete stáhnout pro všechny CAD aplikace Autodesku založené na AutoCADu 2007, 2008 a 2009:
Tato nastavení již nejsou potřeba pro AutoCAD 2010 a vyšší.
