  právě nás čte: 4582
CAD tip CAD tip # 7476:
Reset uživatelských nastavení AutoCADu - sekundární instalátor.
A - odpověď Chcete-li vrátit uživatelská nastavení AutoCADu na "tovární výchozí hodnoty", můžete jednoduše vymazat lokální uživatelskou kopii nastavení. AutoCAD poté automaticky při příštím spuštění vyvolá tzv. "sekundární instalátor". Tento postup platí i pro AutoCAD Architecture, Civil 3D, Map, atd.
DŮLEŽITÉ: od verze 2012 můžete namísto popisovaného způsobu primárně využít jednodušší a bezpečnější funkci "Obnovit výchozí nastavení" v menu Start (Windows > Programy).
Před smazáním jakýchkoliv informací si vytvořte zálohu všech vašich upravených souborů
  1. Pod účtem, který chcete resetovat spusťte Editor registry - regedit (Windows > Spustit)
  2. Přejděte na klíč:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.x\ACAD-xx00:40x
    (závisí na verzi, jazyce a typu aplikace) a vymažte jej
  3. Ukončete Registry Editor
  4. Vymažte následující složky na disku (pozor, některé složky mohou mít příznak "skryté"):
    WinXP:
    C:\Documents and Settings\UŽIVATEL\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2011
    C:\Documents and Settings\UŽIVATEL\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2011
    Win7/Vista:
    C:\Users\UŽIVATEL\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011
    C:\Users\UŽIVATEL\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2011
    Pro Civil 2011 pak např. použijte místo "AutoCAD 2011" poslední podsložku "C3D 2011".
  5. Spuštěním AutoCADu vyvoláte sekundární instalátor - to obnoví výchozí uživatelská nastavení (následná spuštění již proběhnou normálně)
ACADACAD2011ADT2011Civil2011
27.7.2010    8996×
autocad civil mapa účet
