  právě nás čte: 4181
CAD tip CAD tip # 7045:
Seznam (tabulka) kontrolních kót ve výkresu Inventoru.
A - odpověď Pokud potřebujete z výkresu Inventoru (2010, 2011, 2012 a vyšší) získat seznam (tabulku) kontrolních kót (rozměrů kontroly), můžete je exportovat s využitím makra ListInspection.
VBA makro ListInspection vytvoří seznam všech kontrolních (inspekčních) kót v aktuálním výkresu Inventoru (IDW/DWG). Ten obsahuje všechny parametry kót. Kótovaná délka je zaokrouhlena stejně jako ve výkresu. Seznam pak exportuje do tabulátory odděleného souboru (TAB delimited). Název souboru je odvozen od názvu vašeho výkresu - pouze je přidána přípona ".txt".
V prostředí výkresu stiskněte Alt+F11 pro spuštění VBA editoru. Pomocí "File > Load project" (Soubor > Načíst projekt) načtěte soubor ListInspection.ivb. Přepněte zpět na váš výkres v Inventoru a stiskněte Alt+F8 pro zobrazení maker. Vyberte ListInspection.Report a klepněte tlačítko Run (Spustit). Makro lze též použít jako iLogic pravidlo.
Výsledný TXT soubor můžete přetáhnout do Excelu.
Kódy orámování (tvarů) jsou "No", "Ang" nebo "Rnd".
Příklad výstupu:
DimValue  Toler-L Toler-H InspLabel Shape Rate Hole
3.235     -0.2    0.3     mojeKóta1 Rnd   A
2.854     0       0       mojeKóta2 Rnd        H7
0.635     0       0       můjPopis  m
Makro CADstudio ListInspection si můžete stáhnout z Download
Viz též aplikace Kontrolní listy
In2014Inv2012Inv2010
9.11.2009    3981×
excel font ilogic inventor kóta výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: In2014 · Inventor 2012 · Inventor 2010 ·
