  právě nás čte: 9798
CAD tip CAD tip # 9092:
Synchronizace vlastnosti Popis v Generátoru rámů Inventoru.
A - odpověď Následující videotip popisuje nastavení vlastnosti „Popis", do které se kopíruje vlastnost „Číslo součásti" u profilů. Vlastnost „Popis" se liší při vložení z Obsahového centra a pomocí Generátoru rámů (Frame Generator). Video ukazuje, jak na to, aby vlastnost „Popis" byla nezávislá na způsobu vložení (z Obsahového centra i pomocí Frame Generátoru).
Video je rozděleno na 3 části:
  • Část 1: ukázka standardní vlastnosti „Popis“
  • Část 2: standardní vytvoření sloupce s vlastností „Popis“
  • Část 3: správná úprava sloupce s vlastností „Popis“
Cíl:
Chcete nastavit např. vlastnost „Popis“ stejnou jako je vlastnost „Číslo součásti“. Standardně je ve vlastnosti „Popis“ napsán nějaký řetězec (ten je vidět v části 1). Pokud vytvoříte uživatelský sloupec v tabulce rodiny a použijete standardní editaci tohoto uživatelského sloupce z vlastnosti „Číslo součásti“, tak se toto chová korektně (= zobrazuje se skutečná délka profilu) pouze u profilů, kterou jsou vloženy z OC a nikoli pomocí FG (část 2).
Je nutné tento uživatelský příkaz upravit dle videa (část 3). Potom se ve vlastnosti „Popis“ zobrazuje správně délka bez ohledu na způsob vložení profilu (pomocí OC nebo FG).
Videotip najdete v sekci CAD Videa - viz:
Inventor video #77
Inventor-FG popis
nebo na YouTube kanálu CAD Studia:
Inventor2013Inventor2012
15.2.2013    2159×
inventor rodina součást vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor 2013 · Inventor 2012 ·
