  právě nás čte: 12681
CAD tip CAD tip # 9029:
Trik pro přesnější načtení PDF souborů do Autodesk Design Review (a PDF na DWF).
A - odpověď Bezplatná prohlížecí, připomínkovací a odměřovací aplikace Autodesk Design Review umožňuje zařazovat do projektů (projektových knih DWF/DWFx) i výkresy ve formátu PDF.
Pro načítání PDF souborů (rastrových i vektorových) používá tato aplikace implicitně metodu rastrování, která má omezenou přesnost a neumožňuje v načtených PDF souborech pracovat s uchopovacími režimy (např. pro odměřování nebo připomínkování).
Design Review 2012 a 2013 ale podporuje i vektorové zpracování PDF souborů (např. z AutoCADu nebo jiných CAD aplikací). Přepnutí do tohoto rychlejšího režimu zpracování provedete pomocí Registry.
Spusťte REGEDIT a ve větvi:
HKCU\Software\AppDataLow\Software\Autodesk\Design Review\Preferences\PdfImport
(pro Win7/Vista), popř.:
HKCU\Software\Autodesk\Design Review\Preferences\PdfImport
(pro WinXP)
vytvořte novou DWORD hodnotu PDF Conversion Method a nastavte jí hodnotu 2. Znovu spusťte Design Review, vložte PDF soubor (např. přetažením myší) a ověřte odlišný způsob jeho zobrazení při zoomování. Můžete teď rovněž využít uchopování, např. na průsečíky nebo konce čar.
Zatímco v rastrovaných DWF je obsah PDF uložen jako TIF obrázek, ve vektorových je to 2D-stream.
Výsledný soubor můžete samozřejmě uložit jako DWF nebo DWFx, takže Design Revit může sloužit i jako konvertor (převodník) vektorového PDF formátu na DWF/DWFx.
Kredit: W.Tank, Autodesk, 4/2011
DWFADR
14.1.2013    2994×
formát obrázek revit výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: DWF/Design Review · ADR ·
