  právě nás čte: 4565
CAD tip CAD tip # 9360:
Umí Revit využít vícejádrové procesory?
A - odpověď Ano, Revit je multithreaded (vícevláknová) aplikace, která pro řadu funkcí využívá paralelního běhu více procesorů a vícejádrové procesory (multi-core CPU) - samozřejmě pokud jsou v dané pracovní stanici k dispozici.
Paralelní běh na více procesorech najednou je využíván například v těchto funkcích Revitu:
  • rendering - od verze 2011 se využívají všechny dostupné procesory, jádra (předtím jen max. 4 jádra)
  • progresivní zobrazení (od verze 2016, využíváno pro všechny modely)
  • otevírání a ukládání souborů (od verze 2016)
  • spojování stěn v pohledech (půdorysy, řezy)
  • tisk ve vektorovém i rastrovém režimu (rozšířeno ve verzi 2016 a pak i v 2023)
  • 2D export do DWG a DWF (každý list počítán v jiném vláknu)
  • skrývání neviditelných hran a výpočet hran obrysu (projeví se zejména na velkých modelech)
  • vnitřní převod reprezentace grafických prvků a anotací do vektorů zobrazení grafické karty
  • načítání projektových souborů
  • načítání elementů projektu do paměti (urychlení při prvotním načtení do sezení)
  • vkládání a 3D zobrazení mračen bodů
  • výplně barevných ploch (verze 2017)
  • spojení konstrukčních prvků (Structure, 2017)
Některé multi-threaded funkce lze vypnout pomocí Revit.ini - viz Tip 6953.
Revit2023Revit2018Revit2016Revit2014
25.7.2013    2544×
export model mračno převod revit řez stěna tisk
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit 2023 · Revit 2018 · Revit 2016 · Revit 2014 ·
