  právě nás čte: 5625
CAD tip CAD tip # 10325:
Změna automatického číslování ventilů v AutoCAD P&ID
A - odpověď Ve výchozím nastavení projektu je nastaveno automatické číslování ventilů. Pokud chcete změnit přírůstek číslování nebo poslední použitou hodnotu, postupujte následovně:
  1. Z karty Home > Project Manager > Project Setup otevřete nastavení projektu
  2. Rozbalte P&ID DWG Settings > P&ID Class Definitions > Engineering Items > Inline Assets a klikněte na Hand Valves
  3. V části Tag Format vyberte Hand Valve Tag [Code-Number] a klikněte na Modify
  4. V nastavení formátu Tagu klikněte v řádku TargetObject.Number[NNN] na poslední ikonu (se symbolem X)
  5. V zobrazeném dialogu Define Expression klikněte na ikonu vedle pole LastValveNumber. V řádku LastValveNumber pak můžete změnit poslední použitou hodnotu - sloupec Last used value - nebo přírůstek čísla – sloupec Increment
  6. Potvrďte několikrát OK
    Pokud například nastavíte poslední použitou hodnotu (Last used valueI) na hodnotu 500 a Increment na hodnotu 5, bude mít další vložený ventil číslo 505.
PlantPID
21.5.2015    1764×
dialog formát
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Plant 3D · PID ·
