Tipp 14597
Frage
 %  Platform  Kategorie
Das FLay LISP-Tool (Reaktor) setzt automatisch Layer für Zeichnungsobjekte, die mit bestimmten AutoCAD-Befehlen oder Blöcken erstellt wurden (ordnet Layern Befehle zu). Die Einstellungen werden aus einer angepassten Definitionsdatei geladen.
Mit FLay können Sie alle neu erstellten Texte, Bemaßungen, Schraffuren, Konstruktionslinien usw. auf die entsprechenden vordefinierten Layers legen. Wenn die Layer nicht vorhanden ist, wird sie erstellt.
Laden Sie einfach die Datei Flay.vlx (_APPLOAD) und starten Sie den Befehl FLAY, um die Definitionen zu laden und den Reaktor zu aktivieren.
Das kostenlose Dienstprogramm FLay kann von Download oder von Autodesk Apps heruntergeladen werden.
Seit der Version 2.1 können Sie auch Layers für LISP-Befehle (wie TCIRCLE) automatisch umschalten. Aber Sie müssen es zuerst aktivieren, indem Sie Folgendes einstellen:
(setq FL:LISPREACTOR T)
Eine weitere LISP-Variable kann die geschaltete Layer gesetzt halten - siehe:
(setq FL:STAYSWITCHED T)
Seit Version 2.2 können Sie den Befehl FLAYSUP1 aufrufen, um die FLAY-Reaktion nur für den nächsten 1 Befehl zu deaktivieren (der sonst die Layer-Switch-Reaktion auslösen würde).
Seit Version 2.3 können Sie auch bestimmte Blöcke (Blocknamen) für bestimmte Layer voreinstellen.
Format der FLAY.TAB
Die FLAY.TAB ist eine Textdatei. Die Layer werden in Zeilen definiert, die mit einem Sternchen („*“) beginnen. Die nächste Zeile definiert die Liste aller Zeichenbefehle oder Blöcke, die automatisch auf diesen Layer umgeleitet werden:
* layer_name [layer_color]
command1 command2 command3 @blockname1 @blockname2...
wo:
layer_name - der Name der zu verwendenden Layer
layer_color - (optional) Farbe, die für die neu erstellte Layer verwendet werden soll
command1 command2 - Englische Befehlsnamen, die auf diese Layer umgeleitet werden sollen
@blockname - Namen (wcmatch-Masken) der Blöcke, die in diese Layer eingefügt werden sollen
Beispiel:
* MYTEXTS
TEXT DTEXT MTEXT TCIRCLE @AnnotLabel*
* ROUND_THINGS
ARC CIRCLE ELLIPSE SPLINE
ACADACLT
21.6.2025    1518×
Zurück zu Tipps
