Tipp 14646
Frage
 %  Platform  Kategorie
Das LISP-Utility ASCPOINT von Tony Tanzillo aus dem Jahr 1990 ist eines der ältesten AutoLISP-Programme, das heute noch von AutoCAD-Anwendern verwendet wird. Es erlaubt Ihnen, Koordinaten von Punkten oder Kurven aus Textdateien in Ihre DWG-Zeichnung zu laden.
Im Bereich Download finden Sie eine deutlich erweiterte Version dieser Zusatzanwendung. Die Ergänzungen von ARKANCE ermöglichen es Ihnen, auch mit Blöcken (einschließlich Attributen) zu arbeiten oder importierte Koordinaten zu bearbeiten, bevor Sie sie in einer Zeichnung verwenden.
Wie andere LISP-Anwendungen können Sie die heruntergeladene LSP-Datei durch Drag-n-drop mit der Maus oder mit dem Befehl APPLOAD in Ihr AutoCAD (oder AutoCAD LT) laden. Um den Koordinatenimport zu starten, verwenden Sie den Befehl ASCPOINT.
Nachdem Sie die Quelldatei mit den Koordinaten ausgewählt haben, geben Sie das in der Datei verwendete Wertetrennzeichen (Komma, Semikolon, Leerzeichen) an. Als nächstes wählen Sie aus, wie die importierten Koordinaten verwendet werden sollen - um Kopien des ausgewählten Objekts (relativ) zu platzieren, um Blockreferenzen, Zeichnungslinien, Punkte, 3D-Polylinien oder 2D-Polylinien einzufügen.
2D-Kurven erwarten X,Y-Koordinaten, andere Modi erwarten 3D-X,Y,Z-Koordinaten (bei Blöcken können Attributwerte folgen). Das vorangestellte Semikolon kennzeichnet eine Kommentarzeile. Beispiel für eine Eingabedatei:
;Test-Data
234.56,456.7,12.3,PunktA1
345.67,567.8,23.4,PunktA2
Mit der neuen Funktion zur Koordinatenverarbeitung können Sie dann eine Kombination von Modi zur Neuberechnung der gelesenen Koordinatenwerte auswählen. Sie können einen X/Y-Wert hinzufügen, um sie zu "versetzen", sie negativ machen (z. B. um Minuspunkte zu entfernen), die X/Y-Werte vertauschen, angeben, mit welchem Wert die tatsächlichen Koordinaten beginnen (z. B. wenn die Zeilen mit einer Punktnummer beginnen; diese Nummer wird dann am Ende der Eingabezeile für eine mögliche Verwendung als Blockattribut platziert), oder die Koordinaten als Geolokationskoordinaten im ausgewählten geodätischen System laden (z. B. als GPS-Daten in WGS84).
Die Anwendung liest dann die angegebene Datei und meldet die Anzahl der gelesenen Koordinaten.
ACADADTPlantACADMCivilMapACLT
27.7.2025   2585×   FAQ
Zurück zu Tipps
