Tipp 14777
Frage
 %  Platform  Kategorie
Zeichnungen in Autodesk Fusion, die aus 3D-Modellen abgeleitet und beispielsweise mithilfe von KI automatisch bemaßt wurden, können in die Formate DWG, DXF und PDF exportiert werden (außer in der persönlichen Hobby-Lizenz). Es können auch mehrere Blätter gleichzeitig in DWG exportiert werden (wählen Sie diese mit Strg oder Umschalt/Shift aus).
Die Exportfunktion finden Sie in der Multifunktionsleiste ZEICHNUNG > EXPORT.
Der Export nach DWG kann in keiner Weise konfiguriert werden. Die resultierende AutoCAD-Zeichnung verwendet den Maßstab der Basisansicht, und alle Zeichnungsdaten sind nur im Papierbereich (Layout) der resultierenden DWG-Datei verfügbar.
Die DWG-Layerstruktur für die einzelnen Elemente der Zeichnung ist voreingestellt und fix:
Wenn Sie weitere Änderungen an der Zeichnung vornehmen möchten, können Sie diese Daten mit dem Befehl EXPORTLAYOUT in den Standardmodellbereich exportieren. Wählen Sie einfach den Dateinamen und den Zielordner aus. Anschließend werden Sie aufgefordert, eine neue „Modell”-Zeichnung zu öffnen. Die resultierenden Grafiken haben denselben Maßstab wie die ursprüngliche Layoutansicht.
Die Geometrie der Ansichten hat die Form von Blöcken. Die Zeichnung kann dann leicht bearbeitet werden, und bei Bedarf können die Blöcke mit dem Befehl URSPRUNG in einzelne Elemente umgewandelt werden.
Hinweis: Sie können DWG-Dateien, die mit Fusion erstellt und exportiert wurden, anhand ihres internen Inhalts identifizieren, da sie sich von allen anderen DWG-Dateien unterscheiden – siehe unser Dienstprogramm DBXscanFus.
Fusion360DWGACADACLTACADM
4.11.2025   780×
Zurück zu Tipps
