Um sich ein besseres Bild vom Aussehen des entworfenen Produkts zu machen oder um ein CAD-Modell visuell mit einem realen Objekt (z. B. einem gefertigten Bauteil) zu kombinieren, kann es nötig sein, ein 3D-Modell auf dem Monitor im Maßstab 1:1 in realen Abmessungen anzuzeigen.
In Autodesk Fusion können Sie dies mit der kostenlosen Zusatzanwendung View11 von ARKANCE erreichen.
Wenn dieses Tool installiert ist, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „1:1“ in der unteren Symbolleiste, und Fusion zoomt Ihre aktuelle Planansicht (orthografisch) auf den „realen“ Maßstab. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal auf Ihrem PC starten, fordert Fusion Sie auf, ein bekanntes Objekt in Ihrem Entwurf (auf dem Bildschirm, mit einem Lineal) zu vermessen und den manuellen Zoom (das Fernglas-Symbol, ebenfalls in der unteren Symbolleiste) zu verwenden, um die angezeigte Größe an die tatsächlichen Abmessungen anzupassen. Klicken Sie dann in der Palette auf die Schaltfläche „View scale is now 1:1“ (Ansichtsmaßstab ist jetzt 1:1). Der berechnete Maßstab wird dann in der Datei thisviewscale.txt im Ordner „AddIns“ gespeichert.
Löschen Sie diese Datei (oder doppelklicken Sie auf das Symbol 1:1), wenn Sie die Skalierung zurücksetzen müssen (z. B. beim Wechsel zu einem größeren Monitorbildschirm).
Laden Sie die ZIP-Datei „View11“ von Download herunter und entpacken Sie sie in den Ordner C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns\View11.
Siehe auch unser ähnliches Tool View11 für AutoCAD.
