Tipp 14959
Frage
 %  Platform  Kategorie
Eine mit Autodesk-Software, z. B. AutoCAD oder Revit, erstellte PDF-Datei wird nicht maßstabsgetreu gedruckt.
Auch wenn die PDF-Datei beim Anzeigen mit einem PDF-Viewer (z. B. Adobe Reader) korrekt aussieht, ist der Maßstab beim Ausdrucken auf Papier mit einem Plotter oder Drucker falsch. Außerdem kann der Maßstab beim Messen der PDF-Datei mit einer PDF-Bearbeitungssoftware wie Bluebeam Revu oder Adobe Acrobat falsch sein.
Mögliche Ursachen:
  • Im Dialogfeld „Plotten“ (z. B. PLOT) ist die Option „An Seite anpassen“ oder „An Bereich anpassen“ (Fit to page) ausgewählt.
  • Die veröffentlichte Ansicht wird aus dem Modellbereich ausgewählt, nicht aus dem Zeichnungslayout im Maßstab 1:1.
  • Für den Ausschnitt des gedruckten Layouts ist kein Maßstab festgelegt.
  • Im PDF-Viewer sind die Einstellungen für Maßstab, automatische Verkleinerung oder Seitenanpassung aktiviert, was dazu führt, dass die gesamte Ausgabe verkleinert wird, damit sie in den druckbaren Bereich des Druckers passt.
ACADADTPlantACADMCivilMapACLTRevitInvFabricationBluebeamFusion360
1.4.2026   3190×
Zurück zu Tipps
