Tipp 15010
Frage
 %  Platform  Kategorie
Das Problem beim Aktivieren des Ortho-Modus über die Taste Umschalt hängt möglicherweise mit der Installation des neuesten Windows-Updates zusammen. Konkret ist ein Konflikt zwischen dem Ortho-Modus in AutoCAD und dem Windows 11-Update KB5086672 bekannt.
UPDATE: Das Problem wurde im Windows Update KB5092427 und insbesondere KB5089573 behoben.
Deinstallieren Sie daher vorübergehend dieses Windows-Update. Alternativ können Sie anstelle von Umschalt die Taste F8 gedrückt halten (halten Sie sie während des Skizzierens gedrückt, anstatt sie einmal zu drücken, um den Ortho-Modus dauerhaft zu aktivieren).
Eine weitere mögliche Lösung ist die Installation des Windows-Dienstes KeyRepeatAssist – siehe Download.
Eine weitere mögliche Ursache kann bei bestimmten Laptop-Modellen von Dell, HP und Samsung auftreten. Diese senden den Tastendruck auf die Umschalt-Taste nicht auf die übliche Weise an das Betriebssystem, was die Umschaltfunktion in AutoCAD stört.
Setzen Sie in diesem Fall die Variable TEMPOVERRIDES auf 1. Oder definieren Sie die Tastenkombination für den Ortho-Modus im Dialogfeld CUI neu – beispielsweise auf Shift+Z.
ACADACADMPlantCivil3DACADEACLT
100% Win11  CAD
6.5.2026   3204×
Zurück zu Tipps
