 Besucher: 5208
CAD tip CAD Tipp # 12449:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Ein permanentes iProperties-Fenster im Inventor - SelectionInfo.
A - Antwort Die Freeware-Applikation SelectionInfo von CAD Studio erfüllt einen der häufigsten Wünsche von Inventor-Benutzern: Es erstellt ein permanent angezeigtes, nichtmodales (modeless) iProperties-Fenster (Palette) mit den Eigenschaften der Komponente, auf die Sie gerade klicken.
Dieses Add-On kann man vom CAD Studios Kanal unter GitHub herunterladen, wo es einschließlich des C#-Quellcodes veröffentlicht wird. Auf diese Weise können Sie die Add-In-Funktionalität nach Ihren Wünschen erweitern und anpassen - und dann - Ihre erweiterte Version wieder an die Inventor-Community zurückgeben.
Wenn Sie den Quellcode der Anwendung nicht ändern möchten, können Sie die vorkompilierte Version für Inventor 2018 und höher herunterladen und installieren:
  • Fügen Sie die Manifestdatei CadStudio.SelectionInfo.Inventor.addin von GitHub zu Ihrem Ordner C:\ProgramData\Autodesk\Inventor Addins\ hinzu
  • Kopieren Sie die Anwendungs-DLL-Datei SelectionInfo.dll in den Unterordner Bin Ihres Inventor-Installationsordners (z.B. C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2020\Bin\)
  • Starten Sie dann Inventor (neu) und klicken Sie auf "+", um das Fenster (Panel) "Selection" in der Browser-Palette zu öffnen (und anzudocken).
Verwendung:
Inventor
24.12.2019    2945x
Kommentar   An Freund
gilt für: Inventor ·
Siehe auch:
Tipp 12672:Wie identifiziere ich Teile und Baugruppen, die aus STEP/IGES importiert wurden?
Tipp 10230:Wie kann ich iProperties (Konstruktionseigenschaften) von BG zu BG übertragen?
Tipp 8987:Materialdichte als benutzerdefinierte iProperty im Inventor.
Wie kann ich eine EXTRUSION mit verdrehtem Profil im AutoCAD modellieren? « | » Welche CAD-Formate werden vom Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility unterstützt?
